Отговори на тема стр <  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 40  >
 Съвети за Газова уредба
[/quote]
Малък съвет - ако ще монтираш такава АГУ, задължително си сложи филтър преди бутилката, на тръбата от пълначката. Това ще ти спести някои главоболия в бъдеще с горивната помпа, изхождайки от качеството на горивата у нас.[/quote]
много добра идея,така и ще направя,а какво представлява филтъра като размери големина,трябва ли да се срира газта като се сменя?
Нед Дек 12, 2010 10:32 am
Постове: 159
ICOM предлагат такива филтри. Имат официален предстнавител в България. Мисля, че бяха КАРАВЕЛГАЗ или нещо подобно.
Лудия
Нед Дек 12, 2010 3:20 pm
Регистриран на: Пон Фев 14, 2011 7:54 pm
Постове: 19
Автомобил: Subaru Legacy 3.0H6 Si Drive
От днес и аз вече съм със Субару. Имам един въпрос. Subaru Legacy 2.0 2000 г. с полски газов инжекцион. Нормално ли е да мерише в купето на газ когато пусна вентилатора или трябва да търся майстор да го види.
1.вади се частта и се подменя с нова
2.ако пак не работи, пускаме теми във форума
3.колегите от форума дават съвети, а ние все повече и повече питаме
4.минава една седмица без проблема да бъде решен
5.случайно срещаме познат, който ни помага
6.хвалим се във форума
7.това се повтаря всеки път отново
Вто Фев 15, 2011 9:06 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Потърси майстор, че щом мирише най вероятно от някъде изтича и като се има предвид колко и трябва на газта да бумне....Обърни внимание това си е проблем.
Иначе честито за придобивката много хубави моменти с нея ти желая :smt023
Вто Фев 15, 2011 9:15 pm
честито за колата,но за миризмата колега въобще не се замисляй ами отивай на някой газаджия да тарси теча
Вто Фев 15, 2011 9:28 pm
Постове: 19
Вече всичко е наред. Благадаря за съветите.
Имам още един въпрос. Знам, че е добре от време на време да се изгори един резервоар на дълъг път и на бензин, за да се прочистят дюзите, но никъде не можах да намеря, колко често трябва да се прави това. Чудя се дали има някяква зависимост, колко % от изминатото разстояние да е на бензин за да се поддържат чисти дюзите. Ще се радвам да споделите вашия опит.
Пон Фев 21, 2011 8:10 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Из пространството се мотаят цифри като 10% на бензин и 90% на газ...но това е много относително.
Аз лично вече 2 години гледам поне 10% от изминатото разстояние да е на бензин.
Пон Фев 21, 2011 10:39 am
Постове: 19
Значи приблизително след 5 000 км. газ - един резервоар с бензин. Благодаря.
Пон Фев 21, 2011 11:03 am
Постове: 5914
Добре е по-често да е - от време на време на извънградско, с по-високи обороти, 20-30 км е достатъчно...
Общо взето при нас мисля, че няма такива проблеми със запушването на дюзите както при други марки.
Пон Фев 21, 2011 11:15 am
Постове: 2211
Не. По скоро след всяка бутилка газ - 300 км, по 30 км на бензин. Но пак казвам, че това е много относително, отделно ако си с газов инжекцион и я караш на къси разстояния , особено зимата, когато е студено, тя първия километър и нещо така или иначе си е на бензин докато загрее. Субито след 2 години и 60 000 км на газ, вървенето на бензин не е мръднало, нито харченето. Т.е. инжекторите очевидно са добре. Имам поглед, защото януари месец ходих до Турция, а там е по-евтино да се кара с наш бензин, отколкото с тяхната газ и изгорих пълен резервоар бензин и засякох разхода.
Регистриран на: Пет Ное 19, 2010 5:45 pm
Постове: 21
Автомобил: Форестър'03
Здравейте Колеги,
Не успях да изчета всичко по тази тема, но искам да попитам как се държи Легаси 93 2.0I 115 кс. с обикновена газова уредба и дали има някъкви тънкости при избирането и слаганего и?
Благодаря предварително.
Сря Юни 22, 2011 5:45 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Имам Легаси 93 на газ, няма проблеми с обикновена газова уредба.Необходимо е кабелите и свещите да са в добро състояние,иначе "гърми".При добра регулировка създава усещането ,че върви по добре на газ в сравнение с бензин.Разхода се колебае м-у 10 и 12л,в зависимост от стила и мястото на каране.Не се е случвало "компа" да трупа грешки или да се запушват дюзи. :smt023
Чет Юни 23, 2011 10:29 pm
Постове: 21
Много благодаря за отговора. Надявам се и аз тези седмици да съм вече на газ.
Чет Юни 23, 2011 11:17 pm
Регистриран на: Вто Дек 07, 2010 11:58 am
Постове: 11
Местоположение: Русе
Автомобил: subaru legacy 2.0 '99 MT
Аз съм с български газов инжекцион,няма разлика във вървенето газ/бензин,извънградско ако се кара до 120 може да даде разход от 10/100км.,но инъче си понагорява 12;12.5/100 газ без климатик,за града вече е друго,там зависи от тежеста на крака,стига до 15/100,най-важно обаче е да се сменят на всеки 10000км. филтрите на газовата
Пет Юни 24, 2011 8:41 am
Регистриран на: Пет Юни 10, 2011 10:04 am
Постове: 6
Местоположение: Greece Ioannina
сложил ли е някой газова уредба при τурбо subaru? И ако да има ли ниакакви проблеми?
защото тука цените са от 1500евро до 2500 и не знам дали заслужава!!!
Пет Юни 24, 2011 10:39 am
Постове: 183
В момента карам Форестър турбо на газ с ГИ-Фобос1. Изминал съм малко - около 1500км.За сега е добре,ускорява се прилично,няма прекъсвания,ако нямаше звуков сигнал не се разбира кога превключва на газ. Средния разход е добър - около 12л при 40% градско и 60% извънградско и често включен климатик. Изненадва ме колегата "dakatabg" при когото с ГИ и двигател 2.0,разхода е доста висок.
Пет Юни 24, 2011 11:43 am
Регистриран на: Вто Мар 22, 2011 3:53 pm
Постове: 12
Автомобил: Subaru Forester 2.0X, AT
Аз също карам Форестър 2.0, турбо, автоматик с ГИ AG. Нямам абсолютно никакви проблеми.
Практически не се разбира кога съм на газ и кога на бензин. Карам почти 100% градско в София - разход 13,5 - 14 л.
Не е светвал чека нито на двигателя, нито на скоростната кутия.
Нед Юни 26, 2011 6:22 pm
Постове: 414
Skype: gatohato
Здравейте, колеги! Колкото и да съм против ГУ се реших да сложа такава понеже съм собственик на един много запазен и надежден автомобил а да го карам ми излиза малко скъпичко за скромния ми бюджет. :) Е, поразтърсих се за ефтин вариянт и попаднах на ГИ втора употреба без бутилката за 250 лева. Все още незнам каква е марката и модела на ГУ но съм заинтересован и ще пусна още инфо като разбера. Искам обаче един качествен съвет от вас, по-опитните. Изчетох цялата тема обаче не срещнах ясни отговори на някои специфични въпроси, та ще съм ви благодарен ако ме светнете... Колата ми е Легаси 91' ва 2,2 двигател , Автоматик. Искам да знам дали това, че е автоматик променя нещо и дали ще падне мощноста понеже тя така или иначе си е малко по мудна поради по дългите скорости? Другото което ме интересува е цената за монтажа при Митака да речем, аз мисля като разбера каква е ГУ да му се обадя и да си говоря с него. Просто не разполагам с финанси за да монтирам качествена ГУ но пък и не искам да инвестирам много в този автомобил защото ако дойде време да го продавам няма да мога да си взема парите които съм вложил. :) Благодаря ви предварително, като имам повече инфо ще пиша пак... :)
Legacy 2.2 GX 4WD '91
Outback '01 H6
Вто Сеп 13, 2011 6:51 pm
Постове: 2211
Това, че е автоматик не променя нищо. Мощността ти леко ще падне, за цената - само Митака може да ти я каже, ако изобщо се навие, защото тази газова трябва да се настрои след монтажа, а за това всяка фирма си има специфичен кабел и софуер. Като разбереш каква е газовата, потърси сервиз, който монтира тази марка газови уредби за да могат да ти я настроят. Успех в начинанието!
Сря Сеп 14, 2011 6:20 am
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
И аз нямам проблем с това, че колата е автомат. Принципно е добре да се сложи качествена АГУ (т.е. в общия случай - скъпа), за да е максимална финансовата изгода в последствие, отделно 'корекомските' уредби имат доста възможности за настройки. В някои случаи има опция за отваряне на инжектора и почистване, както и смана на един инжектор вместо 4те накуп при повреда на само един от тях.
При мен мощността като че ли не се промени при скорости до 80-90км, след това е една идея по-слаба, но както казах 'корекомските' уредби могат да смесват газта с бензин за компенсация на тази загуба.
Красс е прав за настройките - нужен е спец по АГУ за точни настройки на софтуера след монтажа на хардуера, особено ако двигателя е претенциозен, какъвто се оказа моя.
Сря Сеп 14, 2011 8:21 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
